Mesin Yang Dijual
Reservoir Band Nismo Black - Trd Black
Rp 99.000
Provinsi: Jakarta D.K.I.Kategori: MesinSub Kategori: AksesorisDetail: Lain-lainKondisi: BaruUpdate Terakhir: 23/05/2022, 05:56 WIBDibuat Oleh: LIONELReversoir band ini import, bukan lokal abal - abal. Digunakan untuk menutup tangki power steering, minyak rem, minyak persneling, dsbnya. Sehingga mempercantik tampilan ..Head Cover Mugen Mesin Dseries Red
Rp 1.750.000
Provinsi: Jakarta D.K.I.Kategori: MesinSub Kategori: Engine & PartsDetail: Lain-lainMerk: Lain-lainKondisi: BaruUpdate Terakhir: 23/05/2022, 05:56 WIBDibuat Oleh: LIONELHead cover mugen ini digunakan untuk mengganti Head standard mobil anda supaya penampilan lebih JDM dan menarik. HANYA BISA DIGUNAKAN UNTUK MESIN HONDA D SERIES. CP: 0..K&n Sarung Open Filter Blue - Red - Black
Rp 155.000
Provinsi: Jakarta D.K.I.Kategori: MesinSub Kategori: Air Filter & Intake SystemDetail: Lain-lainMerk: K&NKondisi: BaruUpdate Terakhir: 23/05/2022, 05:56 WIBDibuat Oleh: LIONELSarung open filter KnN ini digunakan untuk membungkus open filter mobil anda, supaya bila kotor sarung filternya saja yang dibersihkan. Sarung filter KnN ini bisa dibers..Busi Ngk Iridium ( Original Japan )
Rp 450.000
Provinsi: Jakarta D.K.I.Kategori: MesinSub Kategori: Engine & PartsDetail: BusiMerk: NGKKondisi: BaruUpdate Terakhir: 23/05/2022, 05:56 WIBDibuat Oleh: LIONELBusi NGK Iridum ini ORIGINAL JAPAN. 450rb adalah harga untuk 4pcs busi NGK Iridium. Berfungsi untuk membuat pengapian mobil anda menjadi lebih optimal sehinggal mobil l..Voltstabilizer Pivot ( Red - Blue )
Rp 299.000
Provinsi: Jakarta D.K.I.Kategori: MesinSub Kategori: ECU, Piggyback, ElectronicDetail: VoltstabilizerMerk: PivotKondisi: BaruUpdate Terakhir: 23/05/2022, 05:56 WIBDibuat Oleh: LIONELPivot Raizin Volt Stabilizer sudah dilengkapi dengan 3 kabel ground. Berfungsi untuk membuat kelistrikan mobil anda lebih stabil, aki menjadi lebih awet, lampu menjadi le..Throtle Body Buat Mesin Honda B - D Series Uk 70mm
Rp 1.350.000
Provinsi: Jakarta D.K.I.Kategori: MesinSub Kategori: Air Filter & Intake SystemDetail: Lain-lainMerk: Lain-lainKondisi: BaruUpdate Terakhir: 23/05/2022, 05:56 WIBDibuat Oleh: LIONELThrotle body ini bisa digunakan untuk mesin honda B series - D series ( dan mesin2 lain yang mempunyai konfigurasi mirip dengan mesin tersebut ). Memiliki ukuran 70mm, d..Gauge Defi A1 Uk 60mm New Model
Rp 535.000
Provinsi: Jakarta D.K.I.Kategori: MesinSub Kategori: Gauges & IndicatorDetail: GaugeMerk: DefiKondisi: BaruUpdate Terakhir: 23/05/2022, 05:56 WIBDibuat Oleh: LIONELGauges Defi A1 memiliki ukuran diameter layar 60mm. Memiliki pilhan jenis: VOLT, RPM, VACUM, WATER TEMP, OIL TEMP, OIL PRESS, BOOST METER. Kualitas terbaik, tampilan di..Gauge Apexi Uk 60mm ( Black - White )
Rp 399.000
Provinsi: Jakarta D.K.I.Kategori: MesinSub Kategori: Gauges & IndicatorDetail: GaugeMerk: ApexiKondisi: BaruUpdate Terakhir: 23/05/2022, 05:56 WIBDibuat Oleh: LIONELGauge Apexi memiliki 2pilihan warna background white dan background black. Diameter ukuran gauge 60mm. Memiliki pilhan jenis RPM, VACUM, WATER TEMP, VOLT, OIL TEMP, OIL ..Cover Mesin Tutup Kabel Busi Skunk2 Honda B-series
Rp 399.000
Provinsi: Jakarta D.K.I.Kategori: MesinSub Kategori: AksesorisDetail: Cover MesinMerk: Lain-lainKondisi: BaruUpdate Terakhir: 23/05/2022, 05:56 WIBDibuat Oleh: LIONELIni digunakan sebagai tutupan cover kabel busi pada mesin honda B-Series anda ( mesin B16 dan B18 ). Memiliki 3pilihan warna: merah, hitam dan biru. Bila melakukan peme..Samco Selang Radiator Full Set D - Series Honda
Rp 750.000
Provinsi: Jakarta D.K.I.Kategori: MesinSub Kategori: Engine & PartsDetail: Lain-lainMerk: SamcoKondisi: BaruUpdate Terakhir: 23/05/2022, 05:56 WIBDibuat Oleh: LIONELBisa digunakan untuk menggantikan selang - selang radiator mobil honda anda dengan mesin D - Series ( Estilo, Genio, Ferio dan City Type Z ). Ketebalan 3layer, very reco..
Iklan Populer Minggu Ini
Transmisi Matic Jazz Ring
Rp. 4.500.000
Cylender Head K3 Avanza Vvti
Rp. 4.500.000
Cylender Head 2az Camry /harier
Rp. 6.000.000
Transmisi Matic B20b Crv
Rp. 5.000.000
